Por Manuel V
#1287518
rafica.
Si tu modelo puede volar bien con un 1.6 kilos de empuje, entonces este motor te sirve bien con una 10x6.
pero si ocupa mas empuje puedes poner la 11x6, si solo lo usas para trepar y luego planear.
Si ocupas una hélice mas grande para trepar con mas facilidad y alcanzar altura para luego planear, te recomiendo un motor igual, pero con un Kv mas bajo.
Para que puedas usar una hélice de 12 o 13 pulgadas.
Manuel V.
Por rafica
#1287527
Vaya, lo voi a usar con una 12 por 6.Yo creía que si que iba a ir bien.Ya lo tengo, me falta el avion, ahora ya no hay solución.Lo quiero para trepar y luego planear como tu bien dices, tenia que haber elegido el de 1000 kv o el de 800.De todas maneras lo probaré a ver que tal, lo unico que igual me consume mucho
Por rilos
#1291053
Buscando por sa google tenemos:
este es el motor que recomienda multiplex:
PERMAX BL-O 3516-0850
RPM / Volt 850
Cells 2S to 4S LiPo
Operating Amp range 20A - 28A
Max Current (15s) 35A
Shaft Dia 5mm
Diameter 36mm
Lenght 37mm
Weight 130g
Power Output 350W
Entiendo que al ser un velero la helice debera ser generosa pues buscas traccion no velocidad, imagino lipo 3 S. y helice de 12x5 el motor de 1200 Kv no encaja, quizas el de 1000 Kv o incluso 900 Kv, que te empeñas en 1200 Kv pues tendras que poner menor helice o lo quemaras.
