Por Cirite
#1373700
E-flite Opterra 2m FPV PNP
Características técnicas
Envergadura: 1989mm
Longitud: 1036mm
Área de ala: 66,6 dm²
Peso: 1899 g
Motor: Brushless clase 10 outrunner (instalado)
Emisora: BNF Basic : 4 4 canales mínimo DSMX/DSM2 (vendida por separado)
PNP : 4 canales mínimo con mezcla elevon (vendida por separado)
Batería recomendada: LiPo 3S 11,1V 2200-3200mA con toma EC3 (vendida por separado)
Nivel: Intermedio
hola
Hace 10 dias compre este alita, le instale una controladora APM ARDUPLANE.
La he dado tres vuelos y es sorprendente.
Le echo en falta un timon de dirección, sobretodo para aterrizar.
Y le acabo de poner dos, en teoría todo bien pero no se como se comportara en vuelo.
Este finde largo lo probare, alguna sugerencia.
Por lluis
#1374013
Buen montaje. Son una maravilla las APM, hacen que cualquier avión vuele bien, pero no llegan a salir de una enroscada si se entra en pérdida, especialmente en las alas volantes. Lo comento por experiencia propia.
Conviene llevar el mando justo y suave.
Los timones de dirección en alas volantes no son muy efectivos, pero como todo hay que probar.
Enhorabuena
Por Capitán_Pattex
#1374066
Para que el timón sea efectivo necesitas que esté a suficiente distancia detrás del centro de gravedad para que tenga brazo de palanca, a ver si tienes suerte con los winglets. Si no, siempre podrás usarlos como aerofrenos los dos hacia afuera :)
Por Eduardo Nuñez
#1374236
Hola Cirite:
Serán más efectivos en los winglets, siempre y cuando sean lo suficientemente altos.
Date cuenta, ahora donde los tienes, que cuando aterrizas y aumenta el ángulo de ataque, no les llega flujo laminar y pierden eficacia.
