- Lun, 24 May 2010 21:31
#951806
de todos es sabido que los variadores optoacoplados necesitan de una batería externa puesto que por el canal que va al receptor no entregan voltaje.
Entonces si un variador tiene BEC y este se frie , te deja sin mandos y a la porra el avión con lo que mejor opto que BEC para más seguridad.
Ahora bien, si a un variador que tiene bec se le coloca en otro canal del receptor una bateria adicional, se supone que esta nos salvará el avión al igual que si fuera OPTO (hasta aqui creo que se entiende)
la pregunta es, porque no añadir una bateria a los variadores con bec?
es cuestion de precio?
Hay alguna razon para montar un Opto con bateria y no montar un variador con bec+batería.
Yo lo he probado y funcioanr me funciona, ahora bien no se si puedo incurrir en algún tipo de inconveniente, de momento todo parece ir bien, es decir voy con Variador + Bec + batería, supongo que más seguridad no se puede tener, no?
¡¡¡Con esto del aeromodelismo, me pasa el tiempo volando...!!!
