Por Falcon
#467231
Hola quería preguntaros ¿se puede pegar oracover sobre oracover ya pegado al avión?
Un saludo y gracias
Por kartero
#467255
Pues si que se puede, pon la plancha a unos 130º aprox. y colocas en su sitio el oracover nuevo sobre el viejo. Luego, una vez fijo, se la vuelves a pasar mas caliente, sobre 150º-170º para asegurar la adhesion. Yo lo hago asi y no hay problemas, solo que de vez en cuando te puede quedar alguna burbuja de aire, la pinchas con cuidado con un alfiler, vuelves a repasarla con la plancha y listo. De todas formas, si lo preguntas para decorar un modelo con tiras, dibujos, etc. bien. Si es para reentelar seria mejor que quites el viejo antes. Un saludo.
Por Juancar
#467282
Efectivamente se puede hacer, aunque en mi caso siempre me quedan bastantes burbujas de pequeño tamaño.
Por XAVI BAÑOS
#467410
Hola, para evitar que os queden burbujas de aire, pinchar con un alfiler el oracover de abajo por toda la superficie antes de entelar,os quedara de lujo :wink:
Por Falcon
#467434
Gracias por solucionarme la duda y es que es para decorar el modelo.
Intentaré no dejar muchas burbujas. :lol:
