Por JQA
#107269
Por lo que veo este oratex es un recubrimiento similar a la tela, no un plástico como el monocote, sino más similar al solartex. Por otro lado es bastante probable que sea mate.
Por Gonzalo Linares
#107277
Entonces, ¿se podría forrar un Corsair con el solartex azul sin necesidad de pintar ni hacer nada más? ¿alguien lo ha usado?
Por JQA
#107293
No quedaría muy realista. A excepción de la dirección el F4U tenía el pellejo de chapa, por lo que un acabado textil no es desde luego lo suyo.
Por gabriel izquierdo
#107296
hola,yo lo tengo para un catalina a medias que tengo y si es mate.
lo que te dicen del acabado "textil" es verdad,además si es para un glow se impregnará de aceite,debes barnizarlo.
si el barniz es brillante aunque la base sea mate te brillará.
deberás barnizarlo satinado o directamente mate.
un saludo,gabriel. 8)
Por Gonzalo Linares
#107297
Es para un eléctrico, por lo que el barniz no me preocupa.
¿Hay algo parecido al oracover que sea azul mate?
Por JQA
#107301
Te puede salir más ligero simplemente con oracover blanco y una capa de pintura esmalte tipo humbrol de un azul mate tirada con aerógrafo. Si le das primero una lijera capa de lija al forro no tendrás problemas de adherencia. Y si el forro es azúl la capa podrá ser aún más suave y lijera.
#107305
puedes lacar en mate el oracover,para que agarre tienes que pasarle un estropajo,3M tiene una gama de estropajos para matizar bases y que ancle la siguiente capa de varios granos.
si quieres te mando una muestra fina.
Por Gonzalo Linares
#107306
La cuestión es que no tengo aerografo ni sitio para poder pintarlo, por eso había pensado en forrarlo, pero como soy un poco maniatico con los cazas brillantes prefería forrarlo en mate.
De todos modos no sabía que se podía pintar sobre Oracover, el avión en cuestión ye esta forrado de azul, por lo tanto según he podido entender se le podría dar un tono mate simplemente aplicando el esmalte azul en una capa muy fina sobre el oracover azul brillante. ¿es así?
Por JQA
#107308
Antes hay que darle un lijado o fregado con estropajo como te dice Gabriel. La pintura coje bien. Ya he tenido aviones así y ningún problema. Te recomiendo que antes le des también un fregado con un paño empapado en alcohol para quitar cualquier porquería previa.
