Para hacer alguna pieza con el cnc hay que hacer dos pasos previos, el primero es dibujar la pieza (o el recorrido de la herramienta) en algun programa CAD, yo uso el que me vino con la maquina que es el Rhino pero es lo mismo cualquiera, hasta con ilustraitor o corel se puede hacer, y el segundo paso es el mecanizado, que consiste en abrir el dibujo con otro programa y selecionarle el tipo de herramienta que vas a usar, el tipo de corte, etc y el programa te calcula todo el recorrido y la profundidad y te genera el archivo final que es el que hay que poner el en cnc
Lo mas complicado de todo es el dibujo, pero como el plano esta en CAD fue realmente facil, el mecanizado es muy sencillo, solo con poner 4 o 5 datos el programa hace todo solo
, asi que me facilito muchisimo el trabajo, el unico problema es que la fresadora es chica, no puedo hacer piezas de mas de 40 x 30 cm.
, pero bueno... algo es algo.
Ya tengo pegadas las las cuadernas, me falta la F2 que la voy a pegar hoy y mando alguna foto mas
