- Vie, 24 Ene 2014 15:01
#1259433
Este es un buen cargador que dara mucho de si que puede cargar LiPo/LiFe/Li-Ion de 1S a 6S, NiCd/NiMH de 1 a 15 celdas y baterias PB hasta 20V. Los cables que suelen venir con este modelo son unas pinzas de cocodrilo y para XT60... creo que no viene ni con T-Deans ni tampoco con JST, pero eso se puede hacer un adaptador facil para ello de XT60 a el que quieras. La desventaja que tiene es que no es totalmente "plug n' play" ya que necesitas un transformador para que funcione, lo cual puedes usar uno de portatil perfectamente que los encuentras sin problemas en tiendas como PCBox. Este modelo es capaz de cargar una bateria a un rate de hasta 6A/h, por supuesto si la fuente de alimentacion que compras se lo permite.
Iba a poner el link de otro que es el IMAX B6AC que tienen ahi, pero maldita casualidad mientras estaba escribiendo esto se cayo la pagina de Hobbyking jejejej. Pero bueno, si lo buscas por ese nombre lo encuentras. Es uno que cuesta $40, y es basicamente una version del modelo original sobre el cual las demas compañias copiaron sus modelos, que es el IMAX B6 (ironico, ya que el de Turnigy pone que siempre debes confiar en ellos porque usan piezas de calidad mientras que las demas marcas chinas usan componentes baratos y que no son mas que copias, y eso que su famosa emisora 9X es una copia, no el original jejeje). El B6AC es un modelo de B6 que lleva ya incorporado una fuente de alimentacion para poder funcionar directamente a 220V AC, aunque sigue teniendo su entrada tambien de 12V DC por si quieres usar una bateria de coche o lo que sea en el campo de vuelo. Este es el modelo que tengo yo, que se que viene con adaptadores para cargar XT60, T-Deans, JST, Futaba... ademas de las pinzas de cocodrilo y todo eso. Este modelo puede cargar a un rate de 5A/h
Acerca de su funcionamiento, los dos modelos son muy faciles de usar, ademas de que hay un monton de informacion extensiva, guias de uso y hasta "calculadoras" de funciones para ellos, asi que nunca te quedaras a oscura acerca de como hacer cierta cosa
Aprender a volar es todo un arte... Consiste en tirarse al suelo y fallar. - Douglas Adams
