Por manolito
#678411
hola buenas tardes, resulta que tengo este motor y solo me llega a10.000rpm, en el manual me pone mas
que le puede pasar para que no coja mas?
un saludo.
Por Sami
#678424
Lo que tienes que mirar es con que helice te pilla esas rpm, los numeros de rpm maximas que te dan los manuales o publicidad no son numeros reales luego, para coger esas rpm tendrias que poner helices tan pequeñas que no serian la mejor opcion para tu modelo.
Por RobertoG
#678443
También dependerá del porcentaje de nitro en la mezcla.
Las prestaciones que anuncian los fabricantes las obtienen con altod porcentajes de nitro.
He intentado averiguar y según la gente de TT ellos los prueban con un 15% de nitro.
Como referencia te puedo decir que al OS .46 de mi amigo le hemos medido unas 11500 rpm con una hélice 11x6 y combustible al 5% de nitro.
Por manolito
#678902
hola la helice, es una 11x6, y la gasolina es al 10% de nitro, la harian falta esas 1500rpm mas para que fuera bien.
pero no coge mas de 10.000rpm, cual puede ser el prblema?
Por RobertoG
#678945
Suponiendo que está bien carburado, haz lo siguiente.
Quita la bujía y giralo a mano estando frío.
Si sientes que aumenta la resistencia cuando el pistón pasa por el punto muerto superior (que está más cerca de la culata) entonces está bien y hay que buscar otro origen.
Pero si no notas incremento de resistencia entonces hay un desgaste anormal de cilindro y camisa que puede hacerte perder esas 1500 rpm.
