- Dom, 02 Mar 2008 15:48
#633630
Hola.
Tengo un colega que tiene un problema con un OS 120 AX. Tiene 9 vuelos y 5 bujias quemadas. Se ha parado varias veces en vuelo, y cuando mira la bujia esta completamente quemada. El caso es que el filamento calienta en la parte mas externa, y en la parte que da al piston se queda frio, pero las bujias salen quemadas.
¿Es un problema del motor? ¿Del combustible? ¿De la bujia? Usa Duraglo (con ricino) y bujias frias, pero no creo que esa sea la unica causa. Ademas el motor esta en invertido y lo usa para hacer 3D, por lo que se juega mas con el gas, pero aun asi no es normal que en 9 vuelos queme tantas bujias nuevas.
Una ayudita plis. Gracias y un saludo!
Club rc Orion. http://www.rcorion.com
