- Lun, 11 Jun 2007 17:03
#486201
Hola, acabo de montar el O.S 120 AX y ya le visto un problema grave, pierde toda la comprensión, cuando estás llegando con la hélice despacio al PMS va perdiendo la comprensión poco a poco, pero si lo haces con la mano como si fueses a arrancar no le da tiempo a escaparse el aire y hace una comprensión normal.
Eso se produce entre dónde está la muesca que entra donde tiene la camisa un pequeño abujero para que sepas la buena posición y entre una holgura que tiene la culata que todos los motores la tienen.
Le e echo la prueba de la espuma (agua y fairy) y si giro la helice poco a poco se ve como van saliendo burbujitas.
Me pregunto, eso es normal? o es algún sistema de presurización para que cuando estes cebando y se quede clavado no se arranque en la mano?, espero que no sea nada porque mi madre la muy gil... a tirado la fatura la garantia etc, esto ya a colmado el vaso, esque no veas tu...
Os pongo la foto para aclararlo un poco:
