Por jjma
#761755
Hola, pues eso, que tengo este motor a punto de arrancarlo por primera vez y no se si sera normal pero si muevo manualmente un poco el cigueñal se oye un rozamiento muy feo (roza la muñequilla de la biela en la tapa del carter) se le puede dar la vuelta entera sin problemas (sin bujia claro esta) pero ahi esta el rozamiento. A lo menjor arrancandolo todo va a su posicion y no pasa nada, que creeis?
Por AlfonsoG
#762785
Amigo jjma;
El ruido que comentas, ¿lo hace con la helice puesta y apretada? Supongo que lo hará cuando giras el cigüeñal sin la helice, ya que al estar suelto puede moverse ligeramente hacia atras y rozar con la tapa del carter. Si no fuese así revisa que la arandela entre el disco portahelices y el rodamiento delantero está puesta. Si no solucionas ese rozamiento deberas llevarlo donde lo compraste para que lo revisen.
Saludos. Alfonso.
