Por KEOPS
#45592
¿Que le pasa a este motor si el ralenti va perfecto, pero en cambio al acelerar de golpe pega como un amago de pararse pero sin embargo no se cala y acaba estirando perfectamente?
¿Aguja de alta demasiado cerrada, quizas?
Gracias por las respuestas.
Salu2 a to2.
Por Juancar
#45650
Mira lo que te pasa cuando estando a todo gas bajas de golpe.
Tal vez sea la aguja de baja demasiado abierta :roll:
Por vicent99
#45657
yo , opino lo mismo ke juancar seguramente lo llevas muy "gordo".
Por lasser
#45674
KEOPS escribió:¿Que le pasa a este motor si el ralenti va perfecto, pero en cambio al acelerar de golpe pega como un amago de pararse pero sin embargo no se cala y acaba estirando perfectamente?
Salu2 a to2.
Por lo que dices es aguja cerrada. Si fuera gordo (abierta) al acelerar se quedaria ronroneando e iria cogiendo vueltas hasta llegar al tope.
En cualquier caso prueba a abrir o cerrar hasta que la transicion sea correcta. Prueba poco a poco de 1/4 de vuelta en 1/4 y mira si mejora o empeora. Si mejora sigue y si empeora ya sabes 'p'atras'. Antes de nada carbura el alta para que el motor vaya a tope con el morro del motor mirando al cielo y luego abre uno o dos clicks la aguja. Despues de esto procede con la baja
Por Alex
#45759
Hola, te adjunto el proceso para carburarlos, a mi me ha ido muy bien.
Es una foto de una revista que alguien colgó una vez en el foro.
Por jose antonio sanchez
#46057
estoy con los que dicen aguja abierta, cuando esta cerrada no hace vacio simplemente hace amago de revoluciones.
Mesplico :lol: Saludos
