Por alberto1701
#934727
Buenas
Pues he ido a acerle el rodage a mi nuevo motor, el os 46AX y solo he podido gastar un deposito ya que a tardado mas de una hora en tragarselo, lo he puesto a 2300-2500 RPM y la temperatura no subia de los 50 grados, esto es normal? o es que no estoy haciendo un buen rodage?, por que si no lo he entendido bien en el possit de rodage de motores pone 2000-3000rpm.
Gracias de antemano.
saludos.
Por jasoka
#934920
Es normal que durante un rodaje, no consuma "casi" nada de combustible por que pràcticamente està en ralenti. Maneras de rodar hay muchas, cada quien tiene la suya, te comento como hago yo ( y tengo dos motores como el tuyo, ya casi 4 años y al pelo ) le hago dos depòsitos en ralenti , no mido revoluciones si no al oido , o mejor dicho suavecito, pero que no se me apague el motor.
El tercer depòsito le apreto la aguja un par de clicks, por consiguiente la temperatura sube un poco pero no mucho y el cuarto depòsito lo hago con el avion y la emisora prendida, le voy dando pequeños aceleradas ( dando gas ) durante unos 30 segundos y otros 30 segundos a ralenti y asì sucesivamente hasta que se acabe el depòsito.
Espero haberte ayudado
Por alberto1701
#934985
gracias, hoy le e hecho dos depositos mas de otra forma que comentan por hay, el carburador abierto a tope y se arranca el motor a partir de hay se va abriendo la aguja de altas hasta que quiera pararse y se deja gastar el deposito, asi le e hecho dos y despues uno a ralenti con la aguja bien abierta, me parece que le hare otros dos depositos y despues hare un par de vuelos sin forzar.
Gracias por la ayuda
