Por MAMAS
#1125913
Pido consejo a algún colega que entienda de motores 2 tiempos,mi pregunta és la siguiente:¿puede evitar el arrancar el motor a que se vean a través de la lumbrera del escape unas rayas verticales y la parte lateral del pistón tenga un colorcillo de pan tostado?.Todo lo demás lo he intentado,hay chispa de sobra y el recorrido del combustible también está despejado,pero no me hace ni una explosión al darle arrancador.Agradeceré cualquier observación ó consejo
Por Enrique Tabourot
#1125922
Buenas. ¿Cuantos vuelos tiene el motor?, ¿Tiene compresion?, ¿el arrancador gira en sentido correcto?, ¿el one way esta bien? abrele un par de vueltas a la alta y si arranca ya le vas bajando. En principio es lo que te puedo decir desde mi modesto conocimiento. un saludo
Por Javigatobcn
#1125924
Decirte que solo entiendo de motores de coche, aunque supongo que seran iguales y como admites sugerencias ahi va...
A mi cuando no me arranca mi motor le saco la bujia y le doy al arrancador hasta que escupe gasolina por ahi, asi me aseguro que le llega, luego se la pongo, le doy al arrancador y ya noto mucha mas compresion arrancandome a la primera. Al hacer esto ya de paso compruebo la bujia con el chispo.
espero te sirva de algo.
