Por sergio rubiales gonzalez
#552321
Hola,queria saber si alguien me puede echar una mano,tengo un os 50 y siempre me arranca al reves es decir a la derecha y no consigo que gire a izquierdas,lo he desmontado le e echo de todo y nada sigue igual que puede ocurrir? salu2
Por Luis García Aguillo
#552342
Qué bujia utilizas?¿
Si es demasiado caliente, la mezcla explota antes de tiempo con lo que el piston comienza a descender antes de llegar al punto muerto superior, con el consiguiente cambio de sentido de giro.
Por maki
#552356
También ha pasado que el motor se ha comprimido demás, (debido a un uso demasiado bueno :roll: ).
Pule levemente la camisa con lija de agua fina de forma circular (no de arriba abajo) y le pones un segmento nuevo.
Por Fornax
#553170
Buenas,
Ya lo he dicho en otras ocasiones y no es coña... no pares ni sanques el arrancador antes de un segundo después de arrancar el motor. ¿por cierto la campana de embrague ¿es con one way o no? dependiendo de esto usas la barilla correcta? es decir con o sin one way.
Por Sulawesi
#553259
sergio rubiales gonzalez escribió:Hola,queria saber si alguien me puede echar una mano,tengo un os 50 y siempre me arranca al reves es decir a la derecha y no consigo que gire a izquierdas,lo he desmontado le e echo de todo y nada sigue igual que puede ocurrir? salu2
El motor seguramente este bien, posiblemente tienes el problema en el acoplamiento motor, maza (rodamiento de aguja defectuoso) y campana.Si tienes bloqueado el acoplamiento no te girara a izquierda.Al intentar el arranque, el arrancador intenta hacer el giro a izquierda pero no puede, al soltar el pulsador del citado arrancador el motor tiende a volver a su posición de reposo girando un poco a derechas, lo suficiente para que se te arranque en ese sentido.Lo que he contado me ocurrió en su día.
Por BoezA
#553351
No te pasara lo que a mi hace un par de meses, arrancaba normal y en segundos se invertia el sentido de giro el solo, la solucion fue subirle un poco el ralenti, lo tenia quizas un poco bajo
