- Mar, 27 Nov 2007 18:31
#581254
Hola a todos, a ver si alguien me da una idea. Tengo un OS55AX que iba muy bién en un entrenador hasta que murió y lo transplanté a un 3D de tablas con lo cual ahora vá girado 45º. El caso es que se para cuando le parece, normalmente a los 2-3 minutos.
No tengo ni idea de regular un motor, la baja está como venia y parece que mejora tocandole la alta El otro dia antes de pararse en vuelo hizo ruidos como de petardeo hata que se paró. Pero otras veces se para sin mas. También se para a medio gas constante (sin dar acelerones ni nada de eso...)
Le he cambiado los tubos y el depósito y si lo pongo hacia el cielo con motor a tope se aguanta sin parar.
¿a alguien se le ocurre que pruebas puedo hacer para determinar el problema?
