Por Arturo
#61986
Tengo este motor nuevecito en su caja, mi intención es ponérselo a un Funtana 40 y en alguna parte leí que no se debía rodar igual que el OS 61 FX, con el sistema convencional de aguja de alta abierta y muy graso por causa del diseño del pistón.
Es cierto ésto o se puede rodar como todos los glow?
Qué hélice pongo para rodaje y para 3D?
Muchas gracias!
Por dani433
#62022
Hola eso lo dudo mucho que no se deba de rodar igual que el FX, la diferencia reside en que el Fx lleva rodamientos y el LA lleva casquillos, pero por lo demas no se porque dicen eso del rodaje.
Dani
Por Rubén Castro
#62026
Lee las instrucciones del fabricante. Normalmente viene el proceso de rodaje descrito bastante claro.
Un saludo y felices vuelos!!!
Por Arturo
#62204
A lo que yo me refería de las diferencias era ésto (a lo mejor oí campanas sin saber dónde :oops: )
viewtopic.php?t=8923
En cuanto a las instrucciones, ejem.... :oops: :oops: :oops: , cuando aprendan ellos el español :? :?
Saludos!
Por JERMCOM
#62397
Pues como todos los glow troncoconicos y con camisa abc, primeros depositos con aguja abierta 1 o 2 y luego cerrando a medias revoluciones para templar la camisa, con unos 4 o 5 en total y luego en vuelo tambien graso sin problemas.. Ojo en el rodaje hay que tener cuidado de no darle calentones al motor y cuando temples a medias revoluciones, tener en funcionamiento 2 o 3 minutos y luego apagar y dejar enfriar para comenzar de nuevo no agotes el deposito del tiron.
Por Arturo
#62559
Menos mal que alguien entendió lo que quería decir. Pues muchas gracias a todos, pero me falta un detalle :oops: :roll: :oops: varío la mezcla de combustible para el rodaje o lo dejo igual. Y la hélice más adecuada?
Saludos!
Por Rubén Castro
#62561
En las instrucciones no pone nada sobre combustible especial para rodaje. En principio sólo comentan que necesita un contenido mínimo del 18%. Lo que pasa es que al ponerlo "gordo" durante el primer depósito le entra mucho más aceite.
En cuanto a la hélice pone textualmente que utilices la misma que vas a utilizar para volar.
Hay gente que recomienda no usar nitrometano. Yo uso el mismo combustible para todo, al 10% de nitrometano, incluso para el rodaje, y no he tenido problemas hasta ahora.
