Por BO 105
#1086098
Buenas a Todos:
Tengo un problemilla y antes de terminar de volverme loco,a ver si alguién me echa una mano.Tengo un OS 70 Glow en un heli,siempre me fuë de maravilla.Pero llevo un par de semanas que no soy capaz de echarlo a volar.El tema es el siguiente,cuando subo del 20-25 % de motor se para en seco.Supongo será falta de combustible y se para.Miro si hay algo obstruido,limpio depósitos,miro y cambio macarrones,todo parece estar o haberse quedado bién.
Vuelvo a intentarlo y nada,así que desmonto cuerpo carburador del motor.Quito agujas de alta y media,parecen estar limpias,de todas les doy con un poco de aire.Monto,pruebo y otra vez igual.Me Quedé con las ganas y el temor de desmontar la aguja de baja y sacar el barrilete,es decir despiezar todo el carburador pero me dió algo de respeto.Me lo aconsejais,es mejor hacer alguna otra prueba?
Comentaros que el combustible es el de siempre y la bujía esta bién.Lo que si he observado es que,con este problema,alguna burbuja que se quedó en el macarrón a las puertas del carburador,no avanzaban cuando intentaba arrancarlo,así que deduzco que el motor no aspira,Porqué?
Por jantoniom
#1086688
Pregunta: ¿tienes un filtro de combustible antes de llegar al carburador?, si lo tienes cambialo o limpialo, o lo anulas, mira tambíen el tubo de presurisación del escape al depósito
