Por CAJUA
#360344
Buenas. Tengo este motor desde hace 1 año y tendrá como 20 vuelos max. El problema es que de repente no llega a chillar por mucho que juegue con la aguja de alta, si que sube y baja de vueltas con el estik del gas pero al máximo no llega a chillar como debiera y esto volando se nota que no rinde al 100%.
La pala que llevo es una 14/8, aunque el fabricante recomienda desde una 15/8 a una 17/6, pero si no puede con la que lleva creo que seria peor ponerle otra mas grande.
¿Alguien sabe que puedo mirar para averiguar que le pasa o como subsanarlo?.
GRACIAS
Por CAJUA
#360455
Es lo que pensaba probar mañana ,aunque no se si puede tener relación la baja con las revoluciones a tope de gas.
GRACIAS
Por CAJUA
#360766
BUENAS.
Problema resuelto. Un compañero del club al ver los síntomas y le hélice usada me ha comentado que el problema era el paso de la hélice.
Efectivamente, coloco una 14/6 y de categoría, después pruebo una 15/6 y aun mejor. TODO SOLUCIONADO.
Espero le sirva a alguien que se encuentre el mismo problema.
GRACIAS
