Por MANUEL PARRA SIMARRO
#218499
He comprado recientemente un OS 91 SZH,y tengo dudas respecto a
las distintas juntas de culata, que trae el motor ,de 0,1 y 0,2 mm.
He desmontado la culata, y viene con una de 0,2.
Para que tantas juntas?
Alguien me podria aclarar el tema?
Saludos, Manu.
Por TRACA
#218541
si no me equivoco tiene que ver con la relacion de compresion del motor,exactamente no se cual es mas indicada ,dependiendo del estado del motor y creon que de la potencia que le quieras sacar,no estoy muy seguro,en el foro habra un mecanico que te lo pueda explicar mejor.
#218562
Supongo que dependera del combustible que uses, y sobre todo del nitro ,pero no lo tengo claro. :roll:
Saludos, Manu.
Por Javier Valencia
#218564
Hola Manuel, por lo que he podido leer en varios foros, el SZH viene con los shims preparados para un 15% de nitro. Si vas a usar un 30%, añadele el #2 (0.2mm) que te hará un total de 0.4mm.
Por JULIAN
#218568
:D Corroboro lo que dice javier. En el OS 32 Hsx también las llevaba con el mismo motivo; en su caso para poner cuando usabas más del 15% de nitro. Un saludo.
#218598
Bueno pues ,si yo uso el 20% ,tendre que añadir el de 0,1 mm,
es correcto?
Saludos , Manu.
Por reset_1974
#218637
Efectivamente, son para aumentar la capacidad de la cámara de combustión cuando usamos bastante porcentaje de nitro.
