Vamos a ver como no quieres que te dure tan poco la bateria??? Eso no es un motor, parece una aspiradora.
Mira llevo 2 dias mirando motores y siempre busco consumos medios de 10A a 15A maximo 20A con el motor a tope, el resto esta muy bien, trepadas espectaculares y demas, pero no necesitamos eso en el FPV, mira los videos de cualquiera, los ascensos suaves y progresivos ahorran bateria, busca un motor con menos consumo para tu avion y lo agradeceras.
el que acabo de heredar a bajo costo viene de un Star es este:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner
Es muy economico y en el Star funcionaba de maravilla, tenia un consumo medio de 12A con una helice mas grande que la tuya, esa helice que llevas es de competicion o que? desde mi punto de vista es muy pequeña, y necesitaras muchisimas revoluciones para sacarle rendimiento.
Utiliza una calculadora y te daras cuenta de las diferencias:
Bateria 2200=2,2A
Consumo 30Ah=2,5A consumidos cada 5min.
Segun esto tu consumo medio se acerca mas a los 15Ah, aunque tu motor consuma 30Ah, ya que nunca iras con el motor tan revolucionado
siguiendo la misma tecnica y el mismo tipo de vuelo.
Si un motor que consume 12Ah con tu tipo de vuelo (media de la mitad, igual que el caso anterior), saldra un consumo medio de 6Ah por lo cual con tus 2200 de bateria tu autonomia sera de entre 20 y 25min.
Parece una tonteria pero explicando un poquito las cosas hay mucha gente que se entera mejor.
