que bien....
esto esta hecho con EAGLE no? no tendras los .sch ?
Se ve simple.. pero lo complicado para mi es grabar el PIC
alguna idea?
bueno, yo no se si es algo demasiado conocido, pero les comento una forma de hacer los circuitos impresos:
Impresion:
- Se imprime el fotolito sobre una transparencia (esos papeles plasticos para retroprojector). CON IMPRESORA LASER en forma INVERTIDA (es decir, debe verse como atravez de un espejo).
Si no se tiene impresora laser, se puede imprimir en papel normal, y luego fotocopiarlo sobre transparencia.
Preparacion de PCB:
Se limpia el cobre usando una lana de acero (de esas para limpiar ollas) , luego se usa algun detergente y finalmente alcohol para quitar toda la grasa o aceites, en adelante no tocar la parte del cobre con los dedos
Transferencia:
Se corta la impresion de la transparencia a la medida del fotolito, luego se pone la cara impresa sobre el cobre, y se fija con alguna cinta adhesiva para que no se mueva.
Con una plancha de hobby, o una plancha normal usando un trapo, aplicar calor sobre el plastico. Debe ser bastante calor, sin llegar a deformar la impresion. Finalmente se deja enfriar bajo un chorro de agua de la llave, y con cuidado se empieza a desprender la transparencia de la placa PCB.
El fotolito quedara impreso en el cobre!! Y queda bien impreso, no se suelta, asi que se puede volver a limpiar con alcohol (no se sale con alcohol).
Atacado con acido:
Usando el tipico acido para circuitos impresos.. se pone un poco en un recipiente plastico y echar el PCB adentro.. y luego, ir moviendo el recipiente para observar ademas como va. Despues de unos minutos el cobre ira desapareciendo.. cuando ya no quede nada de cobre, sacar la placa y enjuagarla en agua.
Para quitar la pintura de la impresion (de la fotocopia) usar diluyente sintetico.. ahora solo quedara hacer los orificios para los componentes.
Con esto he conseguido resultdos realmente profesionales.
