Por Nok1a
#793323
Hola gente, ahora que tengo coche, me ha vuelto a picar el gusanillo del aeromodelismo despues de 12 años mas o menos, tengo un os max 25 F, agarrotado, pk ignorante de mi, la ultima vez que lo encendi lo deje como se quedo cuando se apago, y para mas inrri con el morro del avion mirando para el suelo, en fin que el motor esta agarrotado, y no se con que debo limpiarlo y soltarlo, lo tengo desmontado y listo para limpiarlo.
P.D. una cosa que me extraña es que tambien tengo un OS Max 25 a secas sin ninguna letra, que tiene muchos mas años que este otro tranquilamente 20-25 años, y ha recibido el mismo trato que el otro 25, y lleva el mismo tiempo parado, pero este otro esta como la seda :roll: pk puede haberle pasado a un motor quedarse agarrotado y al otro no?
Por Nok1a
#794320
vaya muchas gracias, lo tenia en aceite 3 en 1, espero que no sea malo para el motor, pk el carburador no hay dios que lo mueva :oops:
Por jesús n.mosquera
#794324
Hola, el multiuso termina resecando con el tiempo, ¿ porque no pruebas a calentar con un secador de pelo ?, paciencia y aceite SAE10
Por Nok1a
#794369
lo tenia en 3en1 para ver si aflojaba no tenia pensado conservarlo asi, el SAE10 donde lo puedo conseguir? pk nunca lo habia oido
#794402
Hola, en algún taller de maquinaria O.P, tractores o de equipos hidráulicos te podran dar unos c.c., puedes buscar aceite para máquinas de coser, no soy cazador pero quizás en una armería, es un aceite muy fluido
Por Nok1a
#794548
gracias malapata, buscare a ver si tengo suerte :)
