Por antu
#1029469
tengo un os 70 de heli y toque las abujas y ahora no me va bien.
lleva dos abujas mas un tornillo entre ambas
los normales si se pero de este tipo nunca lo hetocado.
haber si me ayudais un poco y me deis como se regula .
espero vuestra ayuda
este es el motor en cuestion
#1031919
hola yo regule uno igual de la siguente manera pon el tornillo del centro justo a la mitad la aguja de alta que es por donde le entra el combustible la pones a dos vueltas y media y la aguja de media la poner a dos vueltas has un estacionario con el heli si llevas bien el pao y no sube con alegria cierra un poco la aguja de alta cuando consigas esto tienes que regulas la media tienes que consiguir que el heli tire humo como una cola de caballo si la haceya lo tines y si no deber de jugar a abrir o cerrar la media creo que lo conseguras espero haberte servido de algo salu2
Por antu
#1042204
por fin va el motor redondo gracias a todos me ha costado pero al final con paciencia va
GRACIASSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Por camaleo
#1042332
tengo el mismo problema con el 70 en un raptor, toque las agujas y me esta costando carburarlo el otro dia le pegue un calenton cerrando demasiado el alta...espero no haberlo estropeado.
He cambiado las juntas por si acaso ya que me goteaba un pelin la culata, ahora ya no gotea nada asi que a carburarlo este sabado, voy a intentarlo de nuevo con estos consejos.
Una pregunta que rev max conseguis con este motor???
Por camaleo
#1042782
Hola!
Pues al final ha quedado casi perfecto, he probado con estos ajustes iniciales y ya iba bien hemos ido afinando hasta llegar a un punto bueno de respuesta y Tª del motor en torno a los 70º vamos que podriamos darle algo mas de caña.
Os pondre exactamente las vueltas que llevo por si a alguien le sirve.
graciassaludos
