Por luibsa
#223789
Tengo este motor puesto en un calmato sport, con los cuales toi encantadisimo. El unico problema es que se pone el avion hecho un asco con el aceite. Le puse un alargador de silicona en el escape, pero la mi..da se sale por la junta de las dos partes del escape.
Que se ocurre para solucionar este poblema.
Muchas gracias
Por Sami
#223813
Yo lo que hago es quitar el escape del motor, desmontar las dos partes que lo forman, limpiarlo todo muy bien con metanol para que no quede nada de aceite, luego lo montan poniendo en la union de las dos partes Nural 21, dejalo 24 horas y ya lo puedes montar, veras como no perdera nunca mas por ese sitio.
Por mivion
#227603
yo hago lo mismo pero con Nural 28 naranja (para juntas) aguanta bien la temperatura y el combustible.
un saludo.
