Por Luis Gonzalez Perez
#236853
Hola el problema que tengo es cuando arranco el heli y empiezo a darle gas tiende a pararse, si le doy gas rápido se para. Sin embargo cuando ya está caliente no lo hace.Debería cerrar un poco la aguja de baja?.
Por JERMCOM
#236916
Pues tu lo estas diciendo, tiene toda la pinta de llevar la aguja de baja demasiado abierta y el motor se ahoga en la transicion. Prueba a cerrarla en movimientos de 2 o 3 mm. y haz pruebas de transicion de ralenti a medios, cuando la aguja esta ajustada no se parara el motor y notaras que la respuesta del mismo es mas inmediata. Prueba primero esto y luego ya diras.
Por alioth
#236947
El motor puede pararse al acelerar, tanto por llevar la aguja de baja muy abierta, como por llevarla muy cerrada.
Si va muy abierta se ahoga, y si va muy cerrada por falta de combustible.
Si antes de pararse notas que petardea y tira bastante humo, será por ir muy abierta. Si se para sin más, sin dar avisos.. seguramente irá cerrada.
#237118
Muchas gracias a los dos, pues eso es lo que hace petardea y después se para . Lo probaré este finde y veremos que tal.
#238827
Efectivamente he cerrado un poco la aguja de baja y ha mejorado mucho.
Muchas gracias y un saludo.
