- Sab, 26 Sep 2009 10:16
#871953
el problema no es los depositos que le hagas sino la manera de hacerlo. Como lo has echo tu?
Hay que hacer lo que dice el manual poner el motor a modo " 4 tiempos " e ir haciendo intervalos a " 2 tiempos " de unos 15 segundos. Es decir, abres el accelerador a tope y comienzas a abirir aguja de alta a saco hasta que vaya muy gordo pero gordo, gordo que parezca que vaya a ralentí pero con el barrielete a tope y echando un monton de aceite por el escape. Cuando pasen 15 segundos tienes que comenzar a cerrar la aguja de altas hasta que veas que el motor va alegre pero sin pasarte luego otra vez lo mismo, comienzas a abrir otra vez a saco hasta que esté gordo y así durante lo que diga el manual, unos 5 o 6 depósitos. Luego ya puedes carburarlo y a volar. La mezcla ponla al 20% de aceite.
