Por Extreme1971
#278386
Buenas, pues expongo mi duda, he reparado mi T-rex despues de una piña el sábado pasado, y bueno he cambiado el rotor principal entero por
los upgrades de aluminio, y tb el tubo de cola puesto que se dobló por uno de carbono, y al probarlo veo que la cola me oscila arriba y abajo (no una exageración pero no se está quieta) no la tipica cola de pez, a que puede ser debido? Gracias y saludos.
Por Diegokha
#278773
Ami me pasaba lo mismo. Y en mi caso particular lo solucione subiendo gradualmente las revoluciones en el punto 3 de la curva, osea el punto de estacionario.
Puede ser otra cosa tambien, pero si la mecanica esta bien prueba con eso.
Por Extreme1971
#279528
Buenas, pues despues de desmontar la cola tensar la correa, cambiar palas del rotor de cola, ect, ect. opté por cambiar lo primero que se me
ocurrió y no hice, las palas principales. Después de la piña le puse unas
palas de madera de 335 las mas baratillas 8€, las nivelé y demás, y bueno como ultima opción le puse las de fibra que me venian con el kit, y
voilá el bicho vuela de maravilla, suavecito, buena respuesta, en fin fenomeno, menos consumo, menos calentón de motor y lipos y lo principal por fín se esta quietecita la dichosa cola. Saludos.
Por KISKI
#280926
A mí se me pasa si aprieto demasiado las tuercas que sujetan las palas en el porta palas.
Prueba a pretarlas a ver si te vuelve a hacertelo.
Y es porque no pueden colocarse en su sitio si no van a bastantes rpm.
