- Jue, 31 May 2012 22:05
#1147995
Hola.
Tengo un easy glider pro, con sistema osd apache y hace unas semanas instalé el copiloto fma-copilot.
He de decir que funciona el copiloto perfectamente, lo he instalado en un canal con potenciómetro y lo regulo según el viento y en vuelo puedes dejar ir las manos y entretenerte a mover la cámara o dedicar el tiempo necesario a buscarlo para aterrizar lo, por ejemplo.
Lo único que hay problemas es a la hora de aterrizar y despegar, pues el copiloto hace los movimientos muy duros y es preferible desconectarlo, cuando lo despegas tiende a picarlo contra el suelo, porque tu quieres coger altura y cuando aterrizas tiende a subirlo para compensar el picado de aterrizaje y puede entrar en pérdida.
Otra de las utilidades que tengo instaladas es un módulo bidireccional que me pita cuando estoy lejos y se pierde la señal de radio, la radio es una turnigy, a parte he conectado un micro amplificador de 2 watt en la misma emisora que me da un alcance mucho mayor.
Si queréis o tenéis más información, estamos en contacto.
