Por caldu
#1147995
Hola.
Tengo un easy glider pro, con sistema osd apache y hace unas semanas instalé el copiloto fma-copilot.
He de decir que funciona el copiloto perfectamente, lo he instalado en un canal con potenciómetro y lo regulo según el viento y en vuelo puedes dejar ir las manos y entretenerte a mover la cámara o dedicar el tiempo necesario a buscarlo para aterrizar lo, por ejemplo.
Lo único que hay problemas es a la hora de aterrizar y despegar, pues el copiloto hace los movimientos muy duros y es preferible desconectarlo, cuando lo despegas tiende a picarlo contra el suelo, porque tu quieres coger altura y cuando aterrizas tiende a subirlo para compensar el picado de aterrizaje y puede entrar en pérdida.
Otra de las utilidades que tengo instaladas es un módulo bidireccional que me pita cuando estoy lejos y se pierde la señal de radio, la radio es una turnigy, a parte he conectado un micro amplificador de 2 watt en la misma emisora que me da un alcance mucho mayor.
Si queréis o tenéis más información, estamos en contacto.
Por dorado1975
#1148086
me alegro que te funcione tan bien todo. Debe ser una pasada.
To tengo un kit de gafas y transmisor que compre en hobbyking. Son las gafas predator y el transmisor de 100 mw.
Hace poco he comprado el osd apache pero no sé conectarlo.
Me podrías explicar cómo lo has hecho? Tengo que cortar cables, no?
Por caldu
#1149446
Hola.
Lo primero que tienes que mirar con mucho detalle es la tensión de alimentación de tu cámara, si es a 5 voltios,la alimentas directamente al apache.
Lo normal es que en el kit que has comprado venga el tx, rx y cámara, todo se alimenta a 12 v, pero ves con mucho cuidado pues los cables que se suministran, suelen ir invertidos el positivo y negativo, en el integrado de la cámara podrás ver donde va el positivo, si no lo detectas, se estropea el emisor.
En resumen;
1º.- lo normal es alimentar tx y cámara con una lipo de 3s de unos 800 m.amp, este proceso es independiente del apache.
2º.- debes cortar el vídeo de la cámara y ponerlo en paralelo con la salida de vídeo del apache.
3º.- si la cámara tiene micrófono haces lo mismo que en el apartado 2º, pero creo que no lleva micro.
Con ésto solo queda poner los cables del apache y listo.
Significar que aun estando el apache desconectado la señal de video sigue saliendo, es independiente.
Por dorado1975
#1151545
Ok muchas gracias.
Asi lo hare....alimentar por separado el transmisor y la camara.
Asi solo tengo que sacar el cable de video..
Lo veo mas sencillo y mas seguro que andar con voltajes y demas...
Por dorado1975
#1153741
Perdon, una pregunta porque me esta volviendo loco el apache....
El video es el segundo cable empezando por la izquierda en el conector del audio/video del apache?
Es que conecto ese cable que creo que es segun mis instrucciones pero la mayoria de las veces no me sale nada en la imagen, y alguna vez me ha salido algo pero no se aprecia bien porque se mueven las rayas todo el tiempo.
Actualice a la ultima version y nada de nada.
Alguna idea?
La camara se ve bien....pero de osd nada de nada.
Por caldu
#1153976
me temo que cuando actualizaste el software te quedaste sin osd, te lo digo por experiencia,
Por caldu
#1153979
de todas formas comprueba si se enciende la luz roja del apache, si no se enciende ya lo puedes tirar.
Por dorado1975
#1154380
La luz roja del osd se enciende y esta parpadeando todo el rato.
Exactamente me hacia lo mismo que antes de actualizar...
