Por osmoba
#882385
he montado un osmose de kyosho y todo de p.m. menos cuando le pongo en invertido que pica mucho hacia abajo
tengo la baterias lo mas atrasadas posibles, me podeis decir que puedo hacer
tengo que dar mas incidencia al motor?
gracias y un saludo
Última edición por osmoba el Dom, 01 Nov 2009 22:59, editado 1 vez en total.
Por andresete
#882458
Hola osmoba te comento.
He estado volando ese modelo durante mas de un año,el mismo problema que tu tienes lo tuve yo, debes de colocar el CG en el lugar que te indica el plano pues aunque retrases la bateria le tendras que colocar algo de peso en la cola, yo lo tuve que hacer tanto en el osmose como en el oxalis, centralo con el CG en el sitio mas atrasado que te indica el plano (eso si con el deposito vacio) veras como te cambia.
UN SALUDO.
Por osmoba
#882493
perdon no me he explicado bien
el osmose es el EP el electrico no lo puse, se me paso
gracias y un saludo
