Por Lord_Peri
#550266
Hola a todos
Soy un novato que está empezando en esto. Tengo un Falcon con una bateria como la de la foto.
El caso es que me dura muy poco y me gustaria saber si hay algun otro tipo de bateria que pudiera acoplar a ese avion (por temas de espacio reducido) para asi poder disfrutar un poquito más del vuelo
:D
Por miguelonete
#550343
pues yo tambien voto por una lipo 2s que pese lo mismo y de pocas C para tener la maxima capacidad. y lo mas importante: quita los conectores esos blancos y pon unos banana o deans, pues los conectores tamiya dan muchos malos contactos (con las consecuencias previsibles)
la lipo te aconsejo que la compres aqui:
www.unitedhobbies.com
Por Lord_Peri
#550447
Muchas gracias a los dos...pero perdonad que sea pesado, pero no entiendo muy bien que significa eso de una "lipo 2s y con pocas C"...je je je....es que soy novato.... :oops:...me lo podriais explicar????
Tambien os agradeceria si me pudierais poner un link o fotito con algun ejemplo, tanto de la bateria como de los conectores....
Por cierto, si cambio el conector ya no me valdria el cargador que me venia con el Falcon, no?.....¿?¿?
Ah..por ultimo....con la bateria de la foto veo que le falta un poco de fuerza a los motores.....si quisiera que tuvieran un poco más de empuje que tendria que hacer???
Gracias por ayudar a este supernovato.... :lol:
Por miguelonete
#550453
el cargador del falcon no te valdrá en ningun caso, necesitas uno para lipo.
C es la capacidad de la lipo, si hablamos de C de descarga, una bateria 20C podrá descargarse a 20 veces su capacidad (de eso no te fies, normalmente no conviene pasarse de la mitad de lo que recomiendan) una bateria de menos C pesa menos, y asi puedes ganar algo de capacidad. por descarga no tendrás problemas, pues el falcon chupa muy poco.
con la lipo ganaras algo de potencia.
los conectores serian estos:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... Product=67
soldados con estaño y protegidos con termorretractil. una pareja para la bateria y otra para el variador.
Por Lord_Peri
#550468
Gracias ! ! ! ...y lo de 2s que significa??? ...
Esto... no te importaria ponerme algun link a una lipo de las caracteristicas que comentas???
Por último....comentas entonces que me cargue el conector que viene por defecto en la bateria de la foto y que ponga esos conectores tanto a ella como al variador (entiendo que sera el otro extremo que va en la parte del avion, no?)....pero cada vez que quisiera conectar la bateria al avion tendria que estar aislando los bornes, no???
Ademas...tambien tendria que cambiarlos en la lipo????
Gracias....
Por miguelonete
#550490
la lipo viene sin conectores de ningun tipo. no es necesario aislarlos cada vez, pues aislas cada conector por separado coon termoretractil y cuando los conectas quedan tapados perfectamente. algo asi:
(están un poco feas, es que son unas baterias que tubieron un accidente)
calculo que tu bateria pesará unos 90g (por favor, dime el peso exacto) asi que algo como esta irá bien:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=5263
con esa tendrás en torno al triple de duracion.
s indica el numero de elementos en serie (suman voltajes) y p el numero de elementos en paralelo (suman capacidad).
otra cosa que tienes que hacer es mirar donde está el CG del avion (pones los dedos en un punto del ala que el avion quede equilibrado. un dedo en cada ala (en el mismo punto) y lo mas cerca del fuselaje. cuando consigas que quede equilibrado marcas ese punto con un rotulador.
cuando pongas las lipo tendras que poner los dedos en los puntos que habias marcado y mover la lipo dentro de la cabina hasta que vuelva a quedar equilibrado. no puedes siempre puedes poner un poco de plomo en la cola o en el morro.
Por Lord_Peri
#550508
Ok....ya lo voy pillando (creo.... 8)
Esto..la bateria de NiMH pesa unos 60 gr y las dimensiones son 42 x28x28 mm.
Respecto a los lipos, he estado mirando la pagina donde compre la emisora (es una pagina china) y es curioso que aparecen dos juegos de cables ¿porque?...e incluso y parece que algunas lipos llevan conector y otras no ! ! !
http://www.bidproduct.com/part/Product_ ... ERY_1.html
Ah ! ! ! ...y gracias por la info respecto al CG
Por miguelonete
#550603
el 2º juego de cables es para equilibrar la bateria, es decir que la conectas a un aparato (a veces integrado en el cargador) y hace que todos los elementos tengan el mismo voltaje.
cualquier conector que no sea banana o deans no te vale, asi que tendrias que cortarlo. (deans es el que tiene la lipo que dices).
esa lipo valdria perfectamente(yo compraria un par, para amortizar los portes)
en vez de conectores banana necesitarias de estos (por no cambiar el de la lipo):
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2116
un cargador barato y bueno seria este:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3823
Por miguelonete
#550624
ese cargador lo tengo yo i ba muy bien. pero efectivamente necesitas equilibrador. te recomiendo el Apeltron nivel 6 OPTO, que es muy potente y tiene una funcion para dejar las baterias a 3/4C para guardarlas.
www.apeltron.es
quizá no sea el que menos cueste, pero es potente y versatil como ningun otro. además vale para baterias A123 y la funcion de almacenamiento es muy util.
Por Lord_Peri
#550638
Je je je..esto es un no parar....madre mia....je je je
El que comentas es este de 48 euros, verdad ??
http://www.apeltron.es/productos.html#PRODUCTO_5
Y en la pagina www.unitedhobbies.com no hay ninguno??? Mas que nada es para incluirlo todo en una sola compra....
Y ya, para rizar mas el rizo, cual de estos dos lipos serian mejor
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=5478 de 20C
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=5471 de 15C
