- Sab, 13 Jun 2015 13:59
#1318756
Hola Paco coincidimos en el diseño que estas haciendo aunque todavia queda por hacer.
Bueno este rotor define dos bisagras en cada portapalas la que esta mas al exterior del rotor es
la (bisagra 1)que estamos utilizando ahora mismo para el batimiento normal de nuestros rotores y (la bisagra 2) es con la que
pretendemos conseguir los dos grados positivos.
Hay un momento en el que vamos a liberar la bisagra 2 con un mecanismo para que establezca paso 2º al portapalas y que haga de tope y no de mas de estos 2º
pero que a su vez cuando le mandemos volver a su posicion inicial pueda volver en funcion autogiro
Bueno primero tenemos que cambiar el sistema de eje y trabajar con un oneway mas grande (yo lo tengo) y hacer el sistema que yo utilizo pero con un eje hueco
a traves del cual colocaremos el eje que girara la "tata pestillo" que en su giro liberara y conformara el tope de angulo de incidencia de la pala.
El kit de la cuestion es la "tapa pestillo" que tu la dibujas roja, pero este diseño no es el correcto ya que al girar tiene que liberar y mantenener el angulo... pero
eureka se puede poner la tapa roja encima con otro diseño que ya lo pondre y que desde el eje suba los 2/3mm liberando la bisagra 2 y luego al bajar cierre otra vez
Hasta aqui a falta de pruebas creo que bien, solo tengo una duda y es que en la función de abrir paso, cuando se supone que ya estamos en el aire el momento de cambio y avance osea el paso de paso positivo tipo heli a rotor convencional no e si habran bibraciones o cosas raras, no creo pero no lo sé
Como yo hablo para mi no se si me habeis entendido, Paco dime algo y voy por aqui aunque tengo otro en la retaguardia
Si no fueran modelos rc y hubiera mas espacio esto ya esta inventado y no seria problema, pero el reto es poderlo hacer con los medios conocimientos que tenemos
aunque podemos estar muy contentos algunos con los rotores que hemos desarrollado que estan mas que comprobados, ahora a mejorar...
http://autogiroleopard.blogspot.com.es/
