Por bana
#256412
Hola a todos!!
soy nuevo en este mundillo del aeromodelismo de rc :oops:
Tengo un helicoptero dragonfly 4 y cansado de estamparlo contra el suelo :oops: :idea: me he decidido a cambiar de lado de rc.
Mi pregunta es ¿que puedo construir para poder utilizar la emisora4ch 2 mini servos y el receptor3 en 1 y un motor 380speed?
Agradecido por las respuesta de antemano
felices y gloriosos vuelos!!!:wink:
No es mejor el que mas vuela si no el que menos se estrella!!!
Por EDYT99
#256728
bana escribió:Mi pregunta es ¿que puedo construir para poder utilizar la emisora4ch 2 mini servos y el receptor3 en 1 y un motor 380speed?
La emisora bien, los dos mini servos bien, el motor también, lo de receptor 3 en 1... parece que "todo vuelve a funcionar"
:lol:
Bromas a parte, para un avión necesitarias un receptor normal y un regulador normal. Puedes hacerte el Roque de Ramón Barroso, es muy sencillo y facil con unas maderitas, depron y poco más.
Por zotfidjy
#257388
Hola, olvidate de utilizar el 3en1 para 380, lo vas a quemar. Por lo demas decirte que la emisora del dragonfly no tiene buen alcance, y que el protocolo que utiliza no es totalmente compatible con lo receptores que puedes encontrar en el mercado, te dara problemas (lo se porque en su dia lo intente). Yo de ti compraria un conjunto de emisora con servos, etc a la larga te saldra mas barato.
Por cronico
#257436
Puedes hacerte un Rafale de depron viewtopic.php?t=20293&start=0 que vuela muy bien y es facil de hacer, el motor yo creo que te vale y solo necesitas 2 servos. Puedes hacerte un ala volante o algo asi que necesite solo 2 servos. Eso si necesitaras un mezclador de cola en V si no tiene esta mezcla tu emisora, pero son baratos, de 8 a 10€ en China o Japon, de paso.
Suerte
Por bana
#257601
Gracias por contestar a todos. :lol:
zotfidjy
Ya sabia que la emisora en si es una pu·%*mie$%* :cry: pero ya que la tengo pues por darle uso :roll:
Creo que construire el Roque de Ramon Barroso como me recomienda EDYT99 que tiene buena pinta y parece facil de construir ya que seria el primero que haria en depron. :oops:
nuevamente gracias
:wink: Felices y gloriosos vuelos
