Hola, aquí se presenta otro nuevo que ha decidido a registrarse en éste foro.
Llevo en el mundo del RC algo de tiempo, aunque en coches; primero con los Tamiya 1/10 al principio con sus versiones camperas de tracción trasera (The Frog) y más adelante con los 4x4 con carrocerías de Rallyes (Toyota Celica GT-Four) y después de un paréntesis, con los Mini-Z.
Desde hace algún tiempo vengo dándole vueltas a los helicópteros y buscando información a lo que yo pensaba que tenía claro, he dado con varias páginas y foros hablando del tema, lo que ha producido que ahora ya no tenga nada claro.
Observo que muchos recomendáis empezar con un Lama 3 o 4, aunque curiosamente muchos habéis empezado con artilugios más serios y difíciles.
Alguno recomienda empezar directamente con un 6ch tipo HB King 2 y tomárselo con mucha calma.
Por mi parte, al final me encuentro con varias opciones (siempre en 2.4 Ghz y en E-Sky):
1- Optar para empezar con un Lama (incluso de 2ª mano si tiene buen precio) para luego cambiar a un 6 ch si me gusta la cuestión, aunque no sé si los Lama tienen la capacidad de enganchar al tema, porque me da la impresión de que el comportamiento poco tiene que ver con los de una hélice y rotor de cola. Unos 90-100 Euros.
2- Empezar con un Honey Bee 4ch., poco a poco, ya que debe ser muy nervioso, y aunque creo que los Lama deben ser mucho más fáciles de manejar en relación a uno de rotor, no sé si sirve “tanto” para coger “tacto”. Unos 130 Euros con repuestos y accesorios.
3- Irme a un HB CP2, que debe ser como un 4ch, pero con 6ch. que es pelín más grande y por tanto debe ser pelín más estable que el HB normal, aunque no creo que muy diferente para mí. Unos 160 Euros con repuestos y accesorios.
4- Por último un King 2, que se supone bastante más estable y que ya incorpora cierta tecnología, pero que implica un mayor desembolso inicial aunque si continúas el hobby puede ser una base relativamente duradera. Unos 200 Euros pero con pocos repuestos y accesorios.
En fin, ya me iréis comentando qué debería hacer, porque ando hecho un lío. Lo que si tengo claro es que tengo que tirar de simulador, que los coaxiales no me gustan y que no tengo prisa por destrozar ningún heli, si tengo que tardar más tiempo, no hay problema.
Sds.
Por peedpeed
#782826
Pues si nunca has cogido un heli lo mejor es el Lama o similares.
Luego si te quieres aventurar en un CP, CP2, King tu mismo...pero casi mejor ya pasarse a un 450 que ahora estan tiraos de precio los clones del TRex450 por ejemplo (por 40 y poco euros en casa en hobbycity y luego le pones la electronica que quieras) y aprenderas a volar mejor ya que son menos nerviosos que los anteriores citados...
viewtopic.php?t=119422
Salu2.
Por tomastell
#783072
pues mi experiencia es que empeze con lamas3,4 y demas
los lamas son para aprender, y cojer manos
luego te aburres mala electronica con malo "muy malo" plato ciclico
se desconpensa cada dos por tres "te lo cuento porque tengo 3 lamas"
al principio mola pero luego no puedes hacer muchas cosas te aburres
te cuento mi caso
luego ma pase a los tamaño 400 y 450 y ya es otra cosa
todavia estoy aprendiendo pero te digo que tengo para rato
el dia 23 tome contacto por primera vez con mi walkera 60b
la emocion de mucha velocidad de palas
lo levante del suelo 15 cm y en estacionario
bueno lo que te quiero decir es mi experiencia
a dia de hoy preferiria no averme comprado los lamas por su precio y ayer empezado con uno ya grande
tu mismo
lo que si te digo es que tienes que ajustarlos
o sino comprar uno ajustado y avolar y practicar
Por Artlopos
#783103
Por eso no tengo claro lo de los lamas, puede que sea bueno para practicar, pero a lo mejor entre el simulador y tomándotelo con calma puedes aprovechar ese desembolso en un equipo con más "futuro".
Por peedpeed
#783146
Artlopos escribió:Por eso no tengo claro lo de los lamas, puede que sea bueno para practicar, pero a lo mejor entre el simulador y tomándotelo con calma puedes aprovechar ese desembolso en un equipo con más "futuro".
Por poder claro que puedes pero seria una pena que te quedaras por el camino...por no ser capaz de volar un bicho de estos.
Digamos que mas de un 50% que empieza directamente por un 400 o 450 acaba dejandolo por imposible.
Hasta que no tienes uno de estos en tus manos no te das cuenta de lo dificil que es aprender solo de simulador sin haber probado antes algo mas pequeño y manejable tipo Lama.
Salu2.
Por Artlopos
#783161
Ya, pero mira lo que dice el forero tomastell, y por lo que he leido, más de uno ha empezado "a lo bestia", aunque no sea lo aconsejable.
#783299
Yo tambien te recomendaría el tipico lama para familiarizarte e ir haciendo dedos y mas adelante un 450. Yo empece con un walkera60 sin tener ni idea de nada y alucine en colores por la cantidad de piñas que me di, estuve a punto de dejar el hobby. Despues no es una adquisicion perdida pues la emisora te sigue valiendo para el simulador y el lama para distraerte por casa los dias que no se puede salir por el tiempo.
Por peedpeed
#783467
Artlopos escribió:Ya, pero mira lo que dice el forero tomastell, y por lo que he leido, más de uno ha empezado "a lo bestia", aunque no sea lo aconsejable.
Aqui en el foro de compra venta hay un Lama por 50 euros:
viewtopic.php?t=121475
Buscate ofertas parecidas y aprende con un Lama que no te vas a arrepentir.
Ademas como te dicen la emisora vale despues para el simulador y el Lama para esos dias que no vas a volar al campo...
Salu2.
Por Artlopos
#784655
Bueno, pues ya está en camino un V3 a 2.4Ghz con repuestos y accesorios, comprado gracias al subforo de segunda mano.
A esperar tocan.
Por Artlopos
#785841
Pues ya lo tengo, ahora a practicar, aunque es algo más complicado de lo que pensaba...
Menos mal que ya tengo configurado el simulador.
Sds.
