jajajajja...pues ya me he liao tambien,lo de los w si que lo sabia y me fijo,cuando lo ponen en caracteristicas,pero no siempre ponen los w...
De hecho,el 1100 kv de DETRUM que usamos,pone 235 w a 11,2 v con helice 9*6*3 lo cual le da un empuje de 1000 gr...(mentira)
sin embargo un TURNIGY dice esto:
Turnigy D3536/5 1450KV Brushless Outrunner Motor
Spec.
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1450kv
Max current: 45A
No load current: 3.5A
Max power: 655W
Internal resistance: 0.023 ohm
Weight: 102g (including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x36m
Prop size: 7.4V/9x6 14.8V/8x4
Max thrust: 1380g
con lo cual se supone que algo falla...uf,que lio
Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor
Spec.
RPM: 1100kv
Max current: 18A
No load current: 1A
Max power: 336W
Internal resistance: 0.107 ohm
Weight: 70g (including connectors)
Diameter of shaft: 4mm
Dimensions: 28x36m
Prop size: 7.4V/11x7 14.85V/7x3
Max thrust: 1130g
