Por Plunket
#148069
Hola amigos, tengo un xpeac plus y mi problema es que cuando pongo a cargar las LIPOS, el cargador me corta antes de llegar a los 12V, hay veces que para unos pack de 4400ma que tengo les he tenido que poner ha cargar 3 veces, y me cortaba a 11,3... a 11,6...
Las baterías son nuevas, y aunque no tengo un equilibrador (cosa que tendré solucionada en breves, je je) controlo la tensión con un tester y no están desequilibradas (apenas 0,01V).
Antes cargaba unas LIPOS de 1800ma, y también tenia que ponerlas a cargar 2 veces.
Gracias y un saludo.
Por katraska
#148493
Pues si las baterías están bien debería cortar al llegar a los 12.6. El mío, al menos, hace eso: carga al nominal hasta llegar a 12.6, y a partir de ese momento empieza a cargar a menor intensidad, manteniendo los 12.6. Cuando la corriente ha bajado de 50mA corta y da por finalizada la carga.
Tal vez tu cargador tenga algun problema.
salu2
Por Plunket
#148539
Es posible, me lo estoy planteando el que sea cosa del cargador.
gracias
