Por barcelo
#1264251
Buenas a todos,después de un largo tiempo He conseguido terminar mi outrigger le he puesto Motor 3700 kv de 600wat variador birdie de 50A y lipo de 3S,pero me dispuse a probarla y en tres vueltas el variador calcinado,no se si habrá sido porque el variador es una patata si esque le faltará amperaje o la hélice será demasiado grande,la hélice es una Turnigy de 36x23x16 para eje de 4mm y todo el rigger con batería incluida pesa 742gramos,el proyecto es a prueba y error así que si alguien me puede hechar un cable lo agradecería de corazón,no puedo subir más imágenes porque son muy pesadas y no me deja si hay algún interesado se las mando por whats APP .Un saludo
Por barcelo
#1264252
Lo poco que la use se movía bastante bien tengo un video para demostrar que fuerza le sobraba con esa helice.si a alguien le interesa que me dejé su número por privado y le mandó el video y las imágenes por whats APP, de nuevo gracias.
Por darioellider
#1264284
El variador es una patata, o era una patata, prueba con uno de 100a para barcos de los q haya en hobbyking, que no sea el birdi ese. Ya veras como cambia
Por barcelo
#1264305
Gracias Darío,era una patata porque ya no existe jajajajajajaja,lo que no me explico como a podido durar tan poco,fueron 2 minutos de reloj,en las especificaciones del motor pone:esc max 40A,por eso le puse uno de 50A pero ni 3 vueltas.
Por darioellider
#1264328
En lanchas los picos de consumo se disparan. No tiene nada q ver con el funcionamiento en coches y mucho menos en aviones. Por ejemplo yo tenia un motor en una lancha con lipo de 3s con variador de 150a, lo he puesto en un avion y con un variador de 50a va de lujo.
Por barcelo
#1264367
Ah vale deacuerdo pues ya he pedido uno de 100 Amperes a ver lo que tarda en llegar y cuando lo pruebe te cuento como va.Espero que bien,gracias por el Consejo Darío un saludo.
Por barcelo
#1269543
Bueno pues ya le he puesto el variador de 100A y va de lujo,la única pega es que se queda acelerado cuando le doy al gas y sale disparado el sólo sin poder hacer nada desde el mando.un saludo
Por Kaime
#1269567
barcelo escribió:Bueno pues ya le he puesto el variador de 100A y va de lujo,la única pega es que se queda acelerado cuando le doy al gas y sale disparado el sólo sin poder hacer nada desde el mando.un saludo
Usas radio de sticks o de gatillo?
Eso es problema de la configuración del punto 0 del acelerador. Mira en las instrucciones del variador como programarlo (suele ser encender el variador con el gas apretado)
Por barcelo
#1270558
buenas uso emisora de gatillo el tema esta en que lo programé y quedo bien y fuera del agua funciona perfectamente pero una vez que toca el agua viene el problema,por interferencias no debe de ser porque llevo una futaba 2pl 2,4ghz gracias por tu respuesta.
