Por aeronoa
#1227388
Hola, quiero empezar construir el P 51 de Nick Z, las medidas del plano son en pulgadas las he pasado a mm pero la madera de balsa que encuentro no es precisamente de ese grosor en mm, por ejemplo 1/8 " = 3, 175 mm , puedo comprar dicha madera en 3 mm pero en 3, 175 ... creo que no...?? En fin si alguien ha construido el P 51 DE N.Z .. que me pase si no es mucha molestia las medidas, grosor...etc en mm de las piezas ... Gracias y un saludo a todos.-
Por sukoi
#1227411
o te buscas unn suministro de madera en USA o no la vas a encontrar en esas medidas ( BALSA USA por ejemplo ) , que uses las medidas 'metricas' no te va a causar ninguna diferencia, solo ten cuidado en las zonas que por superposicion de grosores deban ajustar piezas ( incluso la madera que compremos normalmente tiene ciertas 'holguras' pues del momento de corte a la tienda, pueden hincharo tener diferencias al cortar por la posicion de la veta ....... , si miras un bloque completo de maderas de una tienda te apostaria algo que vas a tener mas diferencias que esos 0,17mm que dices ( maderas o de 3,1 o 2,8 mm en los bordes en vez de 3mm, es madera, no aluminio :wink: )
Por aeronoa
#1227493
.. Gracias por la aclaración, espero que no me de problemas en la construcción del P51 con las medidas de madera de balsa.. de aquí
Por elloco
#1227694
Haver . No soy el tio q mas y mejor construye . Pero si soy carpintero de profesion . Y como bien dice sukoi . La madera. Tiene movimientos ( alaveos ,se hincha etc,etc ) por lo tanto creo q es medio milimetro lo q dices q te varia . Eso no es nada y el porte si puede encarecerte .yo creo q con un poquito de lija lo ajustas y ya esta o incluso las colas tambien imfluyen. En el tema de fabricacion de aviones. Repito estoy verde pero no me asustan sobretodo por mi profesion y saber utilizarla . Creo .espero te sea util .este comentario .saludos
