Empezamos otro montaje para pasar el invierno entretenido, en este caso se trata de una maqueta:
P-40 WARHAUK
-ENVERGADURA: 1850 mm
-PESO ORDEN DE VUELO: 4880-4950 g
-SUPERFICIE DE ALA: 930 sq in / 60 dm2
-LONGITUD DE FUSELAJE: 1570 mm
El motor sera un gasolina, en principio un 20cc, pero no descarto ponerle un 26cc.
Así es como me lo he encontrado al sacarlo de la caja:
Saludos....
Última edición por popeye el Lun, 09 Abr 2012 19:01, editado 2 veces en total.
Por survi
#1102327
Enhorabuena por la maqueta, esta muy wapa, esperamos ir viendo los acabados que vayas haciendo, asi que cuando el motor lo tengas algunas fotillos, servos, y donde lo has comprado?
Por popeye
#1102344
Lo he comprado en Rc Tecnics, y creo que es de la casa Jamara pero con una decoración exclusiva.
Por Paco Fossati
#1102346
popeye escribió:Lo he comprado en Rc Tecnics, y creo que es de la casa Jamara pero con una decoración exclusiva.
Si señor, CMPro.
Por popeye
#1102386
Hola Paco, no tengo un 26cc, tengo un 20cc montado en un Marchetti sf 260 de la misma tienda y fabricado por Fly Model, este Marchetti pesa con todo menos el combustible 4480 g y el motor se lo lleva con bastante soltura y eso que por problemas de altura no le puedo poner una hélice de mas de 14", lo llevo con una 14x10, he pensado que si lo pongo en este P-40 (siempre que se quede bastante por debajo de 5 Kg) con una 16x6 se lo llevara bien. Si veo que no sera suficiente le comprare un CrrcPro Gp26 ya que para este modelo necesito un motor que se amarre en vertical, como los glow.
Saludos..
Por david Martinez
#1102388
Que bonito queda este modelo. Que lo disfrutes. Si llevara las pegatinas americanas pareceria de los que combatieron en el norte de africa. Salu2. :) :) :)
Por popeye
#1102397
Muy bonito ese messerschmitt, el fabricante ya indica que sera un kilo mas pesado que el mio, ya veremos como va engordando este P-40 y decidiremos con que se motoriza.
Saludos...
Por CLAUDIO RAMON
#1102399
popeye escribió:Hola Paco, no tengo un 26cc, tengo un 20cc montado en un Marchetti sf 260 de la misma tienda y fabricado por Fly Model, este Marchetti pesa con todo menos el combustible 4480 g y el motor se lo lleva con bastante soltura y eso que por problemas de altura no le puedo poner una hélice de mas de 14", lo llevo con una 14x10, he pensado que si lo pongo en este P-40 (siempre que se quede bastante por debajo de 5 Kg) con una 16x6 se lo llevara bien. Si veo que no sera suficiente le comprare un CrrcPro Gp26 ya que para este modelo necesito un motor que se amarre en vertical, como los glow.
Saludos..
hola popeye yo soy amante de las escala militares y por mi experiencia estoy en acuerdo con paco este avion en esclusivo exije mucha potencia por su configuracion y yo en lo personal un 26 cc prefiero ir seguro y no asustado ya que el avion pasa de 1800mm de ala , en hora buena te felicito ya estaremos biendo tus mejoras de escalada , saludos paco aun que no nos conoscamos te e visto en los forun y se que eres excelente aeromodelista tambien con las escalas un abrazo .
Por survi
#1102435
Paco Fossati escribió:Hola popeye
Yo tenia el messerschmitt de la misma casa y se me fue a los 7Kg. Lo llevaba con un CRRCPro 26R y perfecto. Con menos motor no hubiese ido bien.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nlFKLy-X7i4[/youtube]
El messerschmitt esta muy wapo Paco, cuantas maquetas tienes ya? Porque te visto unas cuantas jajjaj, y una pregunta, para el spit90 de rctecnic, le iria justo el BEC este http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10312 ?Esque al ver el tuyo no se si me ira justo o mas que suficiente.
Por lcs
#1102470
que tren le vas a poner? ya sabes que es la priedra angular del tema en estos aviones , el alfa y el omega de estas semimaquetas , con ese peso terminan muchos dandose panzazos con trenes mecanicos y endebles...
Por Paco Fossati
#1102472
survi escribió: El messerschmitt esta muy wapo Paco, cuantas maquetas tienes ya? Porque te visto unas cuantas jajjaj, y una pregunta, para el spit90 de rctecnic, le iria justo el BEC este http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10312 ?Esque al ver el tuyo no se si me ira justo o mas que suficiente.
Survi he tenido unas pocas de maquetas :mrgreen:
Yo siempre meto este ubec http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6233 para alimentar con lipos.
Por Paco Fossati
#1102473
lcs escribió:que tren le vas a poner? ya sabes que es la priedra angular del tema en estos aviones , el alfa y el omega de estas semimaquetas , con ese peso terminan muchos dandose panzazos con trenes mecanicos y endebles...
Cierto, no te la juegues. Si no tienes para gastarte en un buen tren dejalo fijo hasta que puedas hacerte con uno seguro.
Por popeye
#1102590
Esta claro, el talón de aquiles es el tren, he pensado poner este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_54g.html
El vendedor dice que es para Max. 4.7 Kg, pero todo esta por estudiar... tendría que hacerle rotar con un par de rotulas y posiblemente reforzarlo.
Los trenes que he visto mas adecuados son muy caros y pesados, no pienso poner un tren que me cueste el doble que el modelo, si este no lo veo fiable cuando lo tenga en mis manos y lo revise internamente lo dejare fijo de momento como bien dice Paco.
Con el tema del bec yo para los acrobáticos de 50cc utilizo el que indica Paco de Turnigy, pero para aviones con menos consumo de corriente como puede ser este P-40 con uno de 5 Amp me basta, eso si Survi, el que indicas precisamente yo no lo compraría, tiene unas criticas muy malas...
Saludos..
Por survi
#1102712
Ostia no lo sabia, pues mira que tengo 3, y uno lo uso con un calmato, y 4 servos futaba s3003, pues cosas malas no habia leido vamos, pero si no es muy fiable no lo usare muxo mas no, o ahora que los tengo en que podria usarlos? O supongo que con 4 servos como mucho si podria, me has dejado con la duda. Saludos
Por popeye
#1102818
No te quedes con la duda Survi, si a ti te van bien pues genial, yo no los he probado pero si te fijas en la pagina de Hobby King los comentarios que hacen los que lo han comprado no son muy favorables, fíjate que le dan una media de 3 estrellas, cuando hay productos que los propios compradoras puntúan con una media de 5 estrellas.
Saludos..
Por Pedro Ayuso
#1102824
popeye escribió:Esta claro, el talón de aquiles es el tren, he pensado poner este:
Si quieres te ahorro el estudio y lo que te vas a gastar en esos trenes,por muy poco que sea al final será un dinero perdido y terminarás por pasar por el aro.....,este avion como poco te va a pesar de 6kg pa'rriba,el fabricante te puede decir misa en arameo.Yó tengo esos trenes,Paco Fóxa tiene esos trenes y el te puede explicar sus malas experiencias,ya no en aviones talla120,si no en un talla 60 de 1600mm de envergadura.... :shock:
Desde mi experiencia con estos artefactos chinos,mi humilde consejo para todo el mundo,es que solo son aptos para aviones talla 50 o 3-3,5kg max.En un avión mío que lleva tren triciclo,osea 3 chismes de estos,el avion se pone en 4,5kg y no lo termino de ver muy claro,ya puedo aterrizar estilo pluma-terciopelo,por que si nó,adios trenes.. :?
Siento desilusionarte,pero es lo que hay,como te han dicho por ahi,si quieres quitarte de problemas,un buen tren neumático de 90º robart o si no te puedes gastar tanto uno de ESM(aeroglow),que tambien dan bastante buen resultado y no estan nada mal en relación calidad -precio.
Tambien está la opción de unos nuevos electricos que hay que son para este tipo de aviones,bastante robustos y potentes,pero salen mucho más caros que los neumáticos.
Un saludo y al ataque con el,seguiré tus pasos del montaje :wink:
Por Pedro Ayuso
#1102827
Recorcholis!!! :shock: ,yo tengo uno de estos en un bimotor de motorizacion glow,pora alimentar el receptor con una lipo de 3s 2200mha...... y nunca me ha fallado,pero si decis que dá problemas,lo quito inmediatamente :o
Eso si,todos los servos del avión,que lleva 10 ,son futaba 3001
Por CLAUDIO RAMON
#1102837
buenos dias a todos popeye te dejo el link de los trenes electricos son una birgueria pero como dice el amigo pedro ayusso la gran pasta aun que yo estoy empensando a comprar trenes electricos lo que hay que esperar que saquen unos mas economicos , bueno siempre e dicho el precio refleja la calidad del producto jajajjaja espero que tengan una semana buena un abrazo para todos y saludos.
pd. el link http://www.e-retract.com/fr/
Por CLAUDIO RAMON
#1102842
Pedro Ayuso escribió:Estos del link que te pongo son medio buenos y mira lo que cuestan....,sin patas a escala,sin ruedas......,por este dinero me pillo los de aeroglow neumáticos,con los ojos cerrados......
http://www.aeromodelismoserpa.com/tren- ... 11372.html
estoy en acuerdo con tigo pero tienes que ver lo comodo que es y preciso estos trenes uffff que te lo digo lo estan usando para los jet y si son costozo es verdad saludos.
Por survi
#1102960
A mi me pasaba lo mismo que tú PEDRO no sabía nada, pero lo que digo por suerte no ma dado ningún problema (toquemos madera), supongo que para 4servos o 5como mucho no creo que teníamos ningún problema, pero sí tú con esa y 10servos no as tenido ningún problema no creo que vayan tan mal, cuántos vuelos as hecho, yo sobre unos 30vuelos o así y sin problemas.
Por Pedro Ayuso
#1102966
Pues vuelos habré hecho unos 10 o así,pero antes ya lo tuve en otro avión con 8 servos y nunca hizo nada raro
Por survi
#1103026
Indagando, encontrado que no va muy bien cuando se le mete muchos servos, o sera mas bien no cuando los tenga sino cuando se usan porque es cuando tienen consumo, entonces yo creo que aunque se les ponga 10 servos siempre usas lo de los motores que son 2 pero solo al momento de darle y los de alerones que son constante cuando giras, pero que solo ponia que perdia momentaneamente la señal, asi que no creo que vaya a mas,y el consumo de amperaje que aguanta como mucho es de 3, aun asi lo usare en aviones entrenadores o aviones de 5 servos como mucho.
Por popeye
#1103125
Efectivamente survi, ese es el problema de ese Ubec, que entrega menos corriente de la que marca, eso tiene 2 riesgos, uno es que trabaja casi siempre al máximo y se calienta, y el otro que en una bajada de corriente por consumo se reinicie el receptor si trabajamos con emisoras de 2.4 Ghz, hay en Hobby King Ubec de los mismos Amp por el mismo precio que sí dan la corriente que indican, no obstante yo siempre pongo un condensador electrolítico para evitar las caídas de corriente, total por 1 Euro que cuesta en cualquier tienda de electrónica del barrio no me arriesgo a que se reinicie el receptor.
Condensador electrolitico____ http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ector.html
Respecto al tren de aterrizaje no me gustaría estrenar el P-40 y dejarme la panza del modelo pegada a la pista, por eso tomo nota de vuestras experiencias, yo nunca he montado tren retráctil y no tengo experiencia, el tren que he propuesto montar y me habéis desaconsejado porque lo habéis probado y tenido malas experiencias, que es lo que ha fallado, lo digo porque he encontrado el mismo pero con el soporte de la pata y mecanismo metálico, ¿que os parece?. Aunque en esta pagina dice que es para 3 Kg no es cierto, esta equivocado, en la pagina de Pz-servos indica que es para 5Kg.
Tren metalico_____ http://www.himodel.com/plane/Servoless_ ... 5091M.html
Pagina fabricante_____ http://www.pz-servos.com/en/products.as ... l&P_Id=802
