Por miguelin
#47734
Si no me equivoco te refieres a que está en el eje y creo que es para cuando tienes "aporrizajes" no sufra el eje y lo amortigüe el macarron
Así es en el Aerohawk
Buenos vuelos
Por supercaliber
#47751
el aerohawk tiene un macarron????? :roll:
Por OscarO
#47763
bueno el aerohawk tiene un tuvo de silicona, que se llama macarron, o se denomina asi por que es tuvo de silicona, ademas si lo quitas en el aerhawn la rueda dentada no engancha en el piñon del motor, vamos tienes que subir ocn la mano el eje.
Por supercaliber
#47927
ah!, ya se q macarron dices, pero ese macarron no es ni mucho menos pa lo q el del caliber...el aerohawk es tan cutrecillo( :lol: ) q ese macarron lo tiene pa q el eje del rotor principal no se baje(tiene huevos...)...el caliber esas cosas las lleve con tornillos :wink: , y el macarron del caliber es el q no se pa q es, pero se llama "amortiguador"...y hay q ponerlo con aceite incluso y sustituirlo de vez en cuando, pero desconozco su funcion(weno, seguro q lo q dice miguelin)
Por supercaliber
#47928
por cierto, se me olvidaba...en mi aerohawk, esa goma venia rota...despues de ver eso y los problemas q me dio, directamente lo mande a la mierda la verdad...(ojo, me consta q se le puiede hacer volar bastante bien)
Por miguelin
#48067
Pues yo puedo asegurar que el Aerohawk vuela, despues de sufrir con motores de cola malos, poniendo LIPOS y motor principal sin escobillas es una delicia, incluso alguna vez (1 de cada 20) puedes soltar la emisora, y te mantiene un estacionario perfecto unos 4 segundos, despues se empieza a ir. Hay que estar pegándose con él constantemente.
Buenos vuelos
Por juanpablolosada
#48320
El tubo de silicona es para mantener constante la altura del cíclico.
Por supercaliber
#48371
perdona tio, pero si me lo pudieras explicar un poco mas para iniciados lo entenderia mejor, sobre todo si me dices q pasaria si no lo tuviera o si se estropeara... :wink:
