¿qué como se suelda? Pues primero pones un poco estaño sobre el polo y aplicas calor, despues calientas el cable cobre y lo pones caliente sobre el polo y se quedara fijado al propio estaño derretido.
Asi es exactamente como
nunca se debe soldar. Siempre se aplica primero el soldador, y cuando el objeto a soldar ya esta caliente se aplica el estaño que se debe derretir sobre el objeto, nunca sobre la punta del soldador. Esto en el caso de la soldadura de un componente sobre un circuito impreso es casi instantaneo... Se pone la punta del soldador, se acerca el estaño a la union entre la patilla del componente y la pista, y la soldadura esta hecha en menos de medio segundo; pero en el caso de una bateria es bastante mas jod*&#@ por dos razones principales, a saber:
* La bateria tiene mucha superficie de disipacion, luego hay que aplicar mucho calor para que tome la temperatura necesaria.
* El calor es el mayor enemigo de las baterias , y es muy facil dañar una por ebullicion del electrolito al intentar soldarla.
queda claro entonces que la soldadura debe hacerse lo mas rapido posible y evitando soldadores de muy baja potencia o punta muy fina. Esto puede parecer una contradiccion pero no lo es... Un soldador de 40W con punta de 2 ó 3 mm tardara un par de segundos en llevar el terminal de la bateria a la temperatura de fusion del estaño, mientras que un soldador de 25W con punta de 1 mm puede tardar 10... 15... 20 segundos, con lo que acabaremos dañando la bateria o (en el mejor de los casos) consiguiendo una soldadura fria que fallara en cualquier momento.
El proceso de soldadura seria el siguiente:
Se limpian muy bien los terminales. El truco de la lija facilita la soldadura pero favorece la sulfatacion... A gusto de cada cual, a mi me da buen resultado frotarlos bien fuerte con una goma de borrar.
Se aplica un poquito de flux (aproximadamente como medio grano de arroz) y se extiende bien sobre la zona a estañar (Aplicar siempre un flux especifico para electronica, porque los de fontaneria son corrosivos y conductores de la electricidad).
Se pone la punta del soldador (bien caliente ) sobre el terminal de la bateria. Se espera a que el flux este totalmente derretido y empiece a humear, y entonces se aplica el estaño al terminal
junto (nunca "sobre") la punta del soldador El estaño debe derretirse y bañar el contacto, no quedarse formando gota. Todo este proceso desde que se coloca la punta del soldador hasta que queda estañado el terminal no debe durar mas de 3 ó 4 segundos... Es buena idea probar con pilas gastadas hasta coger practica.
Una vez estañado
un terminal se sigue con las demas baterias, asi da tiempo a enfriar antes de estañar el otro terminal.
Los cablecillos o los trozos de malla deben tambien estañarse antes de soldarlos a los terminales de las baterias, asi la soldadura sera mas rapida.
Salu2...
