Por JOSEMR
#328030
Sabría alguien decirme si hay que modificar algo en la emisora para ponerle un pack de baterias en lugar de las baterías sueltas. Me podría indicar la forma de hacerlo?. Si hay que cambiar o quitar algo?. Cómo se acoplaría un pack de Ni-Mh de 8 elementos?.
Buenos vuelos.
Por favor, no repitas el mismo post en distintos subforos
Por carlospq
#328135
Tienes que quitar con unos alicates los contactos para las pilas, que están encajados a presión en unos vástagos de plástico. Hay dos que están conectados a la placa de la emisora mediante unos cablecillos y una clavija, que debes desconectar de la placa. En el conector de esa clavija es donde se enchufa el pack de baterías. El espacio para la batería es muy justo, y el hueco para conectar el pack también es bastante estrecho; hay que usar unas pinzas o unos alicates planos para conectar y soltar esta clavija.
La emisora viene equipada con un diodo que hace que no se pueda usar un cargador con delta peak para la carga, por lo que hay que sacar el pack para cargarlo, o dejar la radio cargando 18-24 horas con el cargador original (depende de la capacidad del pack).
Por JOSEMR
#328482
Gracias CARLOSPQ. Aclarado.
Buenos Vuelos.
