Por kruher
#55769
hola
Estoy usando un pack de pilas AAA nimh de 7 elementos y 750mA, con un motor jamara 480 y no obtengo los resultados que espero.
mi pregunta es; si cambio el pack por otro de AA o otro tipo de pila mayor aunque sigua con los mismos parametros (7elementos 750ma)obtendre una mejora, es decir mas potencia?, mas revoluviones? o mayor fuerza para poder colocar una helice mayor.
o la unica diferencia entre los diferentes tamaños dei pilas es el incremento de mA con lo que cualquier pack me seguira dando las mismas revoluciones con un aumento del tiempo de funcionamiento.
Por J.Puente
#55924
Suponiendo que la batería AAA esté bien, en principio, si la cambias por una AA con el mismo voltaje, como tú dices, solo obtendrías mas milis, y por lo tanto mas autonomía, pero no conseguirías mas prestaciones del motor (repito, en principio).
Para obtener más revoluciones en el motor, deberías aumentar los voltios, pero.......siempre hay un pero, esta medida perjudicaría la vida del motor.
Quizás cambiandolas por unas AA de Nicad, consiguirías algo más de potencia (quizás).
J.Puente
