- Dom, 09 Jun 2013 20:54
#1221138
Pues como estaba "to envidioso" de los compañeros del post del Park Master me he hecho una copia a lo "brutus" , especial tiempos de crisis.En el foro rcgroups
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1046766
me pillé los planos (originariamente a 75 cm de envergadura), los amplié a las medidas del park master, el ala es depron de 6 mm en tres capas (total 1.8 cm), y lija en plan antiguo para darle la forma del perfil, el fuse dos chapas de depron de 6 mm, alerones deriva etc.. una chapa de 60 mm.
.El ala lleva una tubo de 6 mm de carbono de los socorridos del Decathlon, los refuerzos del fuse son de estos tubos pero partidos en cuatro partes con el cutter (cuidadito y hacerlo con guantes que las esquirlas del carbono tienen muy mala idea).Las riostras en varilla de carbono de 2 mm, y el tren en cuerda de piano de 2 mm (posteriormente la he reforzado pues flexaba una barbaridad).
.Pegamento el que se quiera que no se zampe el depron, como cola de contacto para corcho, o pegamento en caliente como he utilizado yo, es rápido y pega muy bien.Las bisagras también las he hecho de este pegamento, pero no valen para la dirección pues con los golpecillos se sueltan, para lo demás "fetén".
.El equipo electrónico es copiado del Park master y va de fábula, el peso ha salido 580 gr porque me he pasado con el pegamento pero se puede sacar en 500 o menos sin problemas.
.No tengo el Park Master pero este vuela de perlas, le tengo el Centro de Gravedad a 10.5 cm del borde de ataque.
