Por maikivega
#1142790
Hola chic@s, necesito ayuda, le he comprado a mi hijo un helicoptero de radio control, marca c8 camara sistem, en esta página pueden ver como es: http://www.helikopterwinkel.nl/89-sh-88 ... er-c8.html
bueno el problema es que solo ha volado una sola vez, no se ha dado golpes, pero ahora cuando lo enciendes, no responde al mando...
he mirado las baterias, las luces encienden correctamente, solo hay algo q pienso que pueda ser, al lado del boton de encendido, está el cable de la bateria (que hay q desconectar mientras se carga) y mi hijo lo cargó con ese cablecito conectado, puede ser ese el problema?
Por Antonio.Tedax
#1142820
Ahí está el problema, la bateria no se cargó, ya que estaba conectada al heli. Lo menos probable, bateria descargada, prueba a cargarla de nuevo. Lo más probable, bateria en corto por bajada de voltaje. Cambia de bateria y a funcionar. Espero te sirva de ayuda. Saludos.
Por novenadisl
#1143070
Hola,estoy con el compañero,si las vaterias son lipo no puedes descargarla a tope porque te las cargaras.
Ya contaras.
