- Dom, 04 Nov 2007 23:26
#568481
Bueno el caso es el siguiente: tengo lo que se supone que una maravilla de motor, el cual no es capaz de sacar más de 6000 rpm, con una helica 22- 10 de madera ( menz) , 5700 rpm con una biela ( fibra) para un avion de 220cm de envergadura.
El avion no tira para nada en absoluto tengo que ir practicamente siempre a tope de motor para mantenerlo en vuelo, aunque es capaz de hacer un torque no puede salir de el, ( esta claro que lo hago a mucha altura, para dejarlo caer y recuperar el vuelo).
Hasta el dia de hoy le hemos tocado absolutamente todo ( o eso creo), alta, baja, helice, tambien hemos tocado el captador para la chispa y realmente no conseguimos sacarle nada más entonces la pregunta del millon seria, ¿ que esta fallando? es realmente las rpm que debe sacar este motor y por el contrario lo que falla es la envergadura del avion ,siento no poder aportar el peso intentare pesarlo y ver si es un pedrusco.
Seria util saber de alguien que tenga un da 50 y cambiar algunas impresiones pues la verdad he invertido una pasta en avion y motor y esto no funciona.
