Por barkly
#176485
Pues eso que ahora llevo una 13/6 pero se queda corto en mi funtana 40
¿Aalguien sabe si puedo poner otra con mejores resultados?
GRRRRRRRacias
Por el_buitre_acrobatico
#176511
Bueno no conozco bien los 4 tiempos pero, desde luego, la 13/6 no es la helice mas apropiada para ese avion si quieres hacer un tipo de vuelo mas "colgado" de la helice a baja velocidad, como harriers y tal.... (aunque lo que es realizarse se puede, pero tb se nota la diferencia de comportamiento) Con un 50-60 dos tiempos el funtana iria bien. si el dos tiempos es capaz de mover una 13/6 con soltura, no creo q te falte motor... prueba con helices q, dentro de la gama de helices q pueda mover el motor, tenga mas longitud y menor paso. Aunque lo mas correcto creo q se seria q probases varias palas y te quedaras con la q te encuentres mas comodo, pues al fin y al cabo se adapta la helice segun el tipo de vuelo.(ya veras como notas la diferencia entre una y otra y sacas tus propias conclusiones ). :)
Saludos y felices vuelos....
Por Pedro Nunez
#176518
Hola. El problema no es la hélice, es el motor! Te lo comento porque a este avion le hace falta mas motor, por increible que parezca el manual engaña descaradamente recomendando un saito 72 o un 46 2T.
Aqui mucha gente (incluido yo) ha metido el OS61FX y es su motor, barato fiable y potente, o sino un 914Tiempos.
Es lo unico que hay, este avion necesita eso
