Bueno no conozco bien los 4 tiempos pero, desde luego, la 13/6 no es la helice mas apropiada para ese avion si quieres hacer un tipo de vuelo mas "colgado" de la helice a baja velocidad, como harriers y tal.... (aunque lo que es realizarse se puede, pero tb se nota la diferencia de comportamiento) Con un 50-60 dos tiempos el funtana iria bien. si el dos tiempos es capaz de mover una 13/6 con soltura, no creo q te falte motor... prueba con helices q, dentro de la gama de helices q pueda mover el motor, tenga mas longitud y menor paso. Aunque lo mas correcto creo q se seria q probases varias palas y te quedaras con la q te encuentres mas comodo, pues al fin y al cabo se adapta la helice segun el tipo de vuelo.(ya veras como notas la diferencia entre una y otra y sacas tus propias conclusiones ).
Saludos y felices vuelos....
