¿Que pala debo usar? Lo he probado con una 12x6 y se calienta mucho y no se si es que estara mal carburado o que no la resiste. El problema es que es para ponerselo a un Gee Bee escala 1/4 y con el morro tan grande que tiene solo la 12x sobresale algo. Gracias
Por JQA
#160538
No se, pero a mi me parece que un 54 4T es poquísimo motor para un aparato escala 1/4. Viendo por ejemplo el de Great Planes recomiendan un 120 4T.
Por paquitosoler
#160716
Perdon tienes razon es a escala 1/5 mide 1.40
Por JQA
#160727
Aún así. sigue siendo poco motor y por eso no puede con la hélice y seguramente menos con el avión. Ten en cuenta que según la wb de TT ese motor da 0´8 HP a 12000 RPM. Es la misma potencia que OS da para su 25. Un 91 4T te daría una potencia similar a la de un 46 2T y le iría mucho mejor. En todos los casos OS, TT y Saito dan 1´6HP.
Por cierto, Saito en su web da para los 50/56 una pala entre la 11-8 y la 12-6
Por paquitosoler
#160971
No se... Siempre habia creido que un 91 4T en un 60 2T o algo parecido, en fin. Me dice el fabricante de mi gee bee que con un 56 4T va bien, con un 54 ira mas justo pero creo ira, en fin, tendre en cuenta lo que me dices.
Por dgarcia
#161541
hola, yo suelo usar con un saito 56 una 12x5 en una piper j3, y en un bristol que tiene la carena grande una 13x4 con otro 56, en cualquiera de los casos siempre ando entre 9200 rpm y 9500 rpm.
prueba con distintas marcas de helices y siempre regula con un tacometro.
un saludo.
diego
rc boadilla
Por JAVIERGM55
#161672
También he utilizado una 12*6 para un Saito 56 y va bien. Actualmente vuelo un Mig de Air Loisirs con OS46FX y Master Airscrew 12*6 y va fenomenal, sin paradas ni calentones.
No conozco el TT54. Si puedes hazte con un Saito 65 , creo que sería una buena elección para ese Gee Bee.
